Opadająca wskazówka obrotomierza.
  • ADAM64
    • 10
    A ja też nagle wczoraj zmieniałem koła. A co nagle to... i mi bryka z lewarka spadła jak miałem odkręcone przednie koło... Normalnie zesztywniałem :shock: Że baran byłem i recznego nie zaciągnołem to inna sprawa, ale lewarek był podparty na połączeniu płyt posadzki w hali garażowej i słyszałem jak to kruszeje. Więc samochodzik powoli spadł. Fuks że tylko lekko tarczę przyorało. Niestety musiałem potem podnieść go w miejscu gdzie nie zaleca sie podpierania samochodu i lekko wgieło boczny pas pod samochodem
  • handzol
    • 212
    Dzisaj zakładając ringi Miloteca na zegary zaczepiłem szmatą o wskazówę obotomierza i ją kawałek przestawiłem.Oczywiście ustawiłem ją w pozycje O i teraz po wyłączeniu silnika wskazówka zatrzymuje się na O i po kilku sekundach pulsacyjnie opada niżej aż na wyświetlacz z kompa.Po odpaleniu pokazuje za niskie wskazania.Miał ktoś taki problem?Czy trzeba wyjąć wskazówkę,poczekać az opadnie i założyć na nowo?
    • nico21
      • 2640
      musisz wyjaz i o tyle co ci opada ustawic ja wyzej Najleiej jak sie robi przy liczniku to sobie za wczasu zaznaczyc połozenie wskazówek w spoczynku
      DACAR.team
      • handzol
        • 212
        Ciekawe dlaczego tak się stało,wskazówka nie była wyjmowana. :?:
        • nico21
          • 2640
          nie trzeb jej wyjmowac - wystarczy ze sie kroche przekreciła
          a po przekreceni kliczyka sama zie poziomuje - zeruje
          DACAR.team
          • ctv
            • 127
            wejdz vagiem w 17 a pózniej 03,wskazówki ustawia sie na srodku,
            http://fabryka-mocy.com.pl
            • handzol
              • 212
              ctv, nie mam vaga i tu prosze o pomoc kogos ze śląska,albo Djczasa na jakimś spocie.
              nico21
              ,robiłem to na różne sposoby.Ustawiałem na zero,a po ponownym odpaleniu ona nadal opada.
              • djczas
                • 9612
                handzol, no problem w srode po długim weekendzie tzn nie ta tylko nastepna info w strefie klubu w dobrze znanym topicu
                  Przekrecasz wskazowke w lewo do takiego jakby oporu, potem wyjmujesz wskazowke i przekladasz na 0. Wtedy jak nia przejedziesz w gore i dol zatrzyma sie na 0. Ja tak zrobilem i sa dobrze ustawione. A na VAG-u zawsze mozna sprawdzic.
